Дойде време за климатроник....
  • #46
    когато е в краката и гърдите не
    • #47
      Първоначално публикувано от mian4o Покажи съобщение
      Ами на 2 или 3 места в основата на стъклото където са чистачките прави скреж отвън. Температурата отвън беше 28 или 29 градуса, а вътре мисля бях го направил на 20 градуса. И трябва ли да духа и на предното стъкло когато е направено да духа на друго място?
      Ако и моя климатик правеше скреж лятно време щях да съм благодарен на господа
      156 2.4JTD 136+ PS
      • #48
        Само аз те разбрах и то погрешно.Стъклото ти се изппотява от вън , а н е хваща скреш. За да хване скреж отвън при 30 градуса ,вътре трябва да е като хладилник "Мраз". Така ,че пускай си чистачките( като мен) и си готов
        EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
        • #49
          Първоначално публикувано от andro88 Покажи съобщение
          Абе точно скреж си е, не е изпотяване и вътре при 20 градуса си е бая студено че дори нетърпимо. И да пускам два пъти чистачките и се оправя.
          Хайде със здраве.
          алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
          алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
          • #50
            Колега, това не е нормално, смени си филтъра на купето, ако не си го правил последните 6 месеца, ако имаш възможност си измий и кондензатора отпред (първия радиатор отпред на колата) и отиди при човека който ти е заредил климатика да ти види стойностите на ниското и високото налегане по време на работа на климатика.
            FIAT Punto 1,9 JTD
            EX Alfa 166 2.0TS 155hp with 18'' RIM
            • #51
              Двата радиатора този отпред и този в купето са изчистени, филтъра и на малко повече от 6 месеца но не е на повече от година. Преди около месец го чистих с прахосмукачката и вътре в кутията. Това заскрежаване се е получавало два или три пъти за около месец. Ще отида но малко да я покарам и да проверя след около месец, два имали теч и така........
              Поздрави
              • #52
                И при мен се е случвало подобно нещо.Дори един колега го снима и се спука да го показва на другите,понеже на прибиране от работа след едни полети,я бях оставил на слънце с работещ климатик докато оправяхме едни неща и като отидохме до нея стъклото/предното/ в основата беше позаскрежено.Не обърнах внимание отвън или вътре е,но ми се с трува,че се получава при резки разлики вън и вътре.Както казах слънцето я напичаше директно в стъклото,а климатика духаше отвътре на стъклото.Явно затова се е получило ,но съм на мнение,че при подобни фактори всеки един читав климати може да го направи.
                • #53
                  Ти колега си много голям късметлия! Имаш много добре работещ климатик.По-добре го пускай да духа на стъклото или от всякъде, но не и на лицето, че ще си докараш някоя настинка.
                  Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
                  Opel Astra J
                  ex:
                  Alfa Romeo 164 2.5TD
                  Alfa Romeo 164 2.0T.S.
                  • #54
                    Здравейте колеги,
                    Вашите климатици доколкото чета си работят , ама моят духа топло.
                    Когато си сменях ремъците майстора каа че компресора е ОК. Всъщност по точно каза че няма проблем с ролката и че си върти добре. (нещо такова )Освен да няма фреон други варянти има ли ? Как мога да разбера да ли наистина работи ?
                    Някакви идеи?
                    • #55
                      Колега ivelin.yanev включваш на студено климатика. После палиш колата и слушаш звука на двигателя. Около 20-30сек след запалването звука трябва да се промени рязко - с натоварване. Това значи че компресора е включил. Ако няма промяна значи компресора не включва. Отиваш при майстор за проверка на фреон и ако има значи проблема е в компресора. Ако няма пълниш и правиш горната проба. Ако заработи всичко е ок.
                      Друг начин за проверка на компресора - изваждаш захранването от страната на компресора и за съвсем кратко подаваш директно захранване.Ако компресора включи значи е наред и отиваш отново на майстор за други проверки - електроповреда; липса на фреон; скапан датчик и т.н.
                      Дано съм ти бил от полза.
                      Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
                      АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
                      АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
                      • #56
                        Да де, ама да го прави не на стъклото, а на бирата в багажника
                        Блог за работа и кариера
